onsdag 15 oktober 2025
henke-arvidsson
Hur får jag på en trollingmotor??
Har för närvarande en 60 Hk Yamaha 2 takt på min Ryds 475 gt,vilket jag inte kan använda vid trolling.
Undrar därför om de finns någon som har förslag på hur en mindre motor ska kunnas sättas på båten vid sidan av den stora.
Skickar med en bild...........
Jo, jag gjorde följande.
Har som du en styrpulpetbåt med badstege och där hängde jag (på badstegen) en elmotor som jag fixerade så jag styrde med ratten.
förutom att elmotorn kunde vara en storlek större så funkade det mycket bra. Dessutom inget motorljud.
Prova, du kan kanske låna en för att prova.
hälsningar
Paul
Finns väl färdiga fästen för mindre motorer typ 4 hk att köpa som du kopplar ihop med styrningen.. Kolla i en marin butik....
Lycka till...
De där med elmotorn och badstegen får jag testa, har en Minn Kota 30, den är troligtvis lite för liten för båten men den går ju att göra ett försök med.Skruvade du fast motorn direkt i stegen eller satte du nånting över för att få de mer stabilare? Kollade lite på www.seasea.se, hittade ett motorfäste där, ett sånt skulle man kunna göra själv, ingen som har några tips hur man skall gå till väga?
Har du en Minn Kota elmotor är det ju bara att pröva.
Jag hade en sån förut och satt den på akterspegeln bredvid min riktiga motor.
Dock är den (Minn Kota 30) nog i minsta laget för din båt.
