Robbo 0 Postad 24 Augusti , 2006 Tjena hejsan! Har lite tankar runt detta ämne... Bygga en båt i 3-4millimeters playwood exakt som jag vill ha den... Och sen plasta den för att få en långlivad båt och stabilitet i det hela... Båtens storlek kommer bli 5meter lång och 2meter bred. Båten ska användas mest till fiske men även till bad och dyl. Vill ha era tips och era erfarenheter inom plastning och byggning... Nån som vet vad det kostar per kvadrat meter att plasta? Har sökt på forumet men dem som fanns var så gamla att inte ens länkarna funkar... MVH Robban Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 376 Postad 25 Augusti , 2006 Skulle rekommendera att du kör med epoxy istället på polyesterplast. Dyrare, men bättre inträngning och vidhäftning på trä - och framför allt vattentätt. Sök på google efter westmetoden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robbo 0 Postad 11 September , 2006 Tjenna! Tror jag kommit på bättre tankar efter vad jag fick höra vad det kostade att plasta, spackla och måla den...... Bara matrial ca 7500kr...... Bara plasta den med fiberarmering skulle kosta minst 12000kr med arbete.... Min budget sprak när jag fick veta detta.. så då kom jag genasr på en annan ide .. Bygga båten i enbart båtplywood.... Några frågor angående detta då... Nån som vet av nån bra sida om ett sånt här bygge? För och nackdelar med 15 graders v botten? Hur bra stoppar denna båtplywood? Vad är bäst att behandla den med!? Oika tjocklekar på playwooden... typ 20mm till aktern 15mm till botten 10mm till friborden Eller kan jag ta tunnare?... Hur långt mellan förstärkningarna invändigt ska jag ha? Ursäkta mitt båtspråk... MVH Robban Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gustaf05 0 Postad 11 September , 2006 Hej, Jag byggde en Mirrorjolle för många år sedan med en, på den tiden, helt ny metod som visade sig fungera alldeles förträffligt. Båten var 3,3 m lång och hade både för- och akterspegel. Den byggdes i 4 mm plywood och leverades som en byggsats med bottendelar, akterspegel och fribord exakt utformade. Man sydde ihop skrovet med koppartrådar som najades på utsidan av skrovet som sedan fixerades rättvänt så att det fick rätt form. Därefter plastade man sömmarna inifrån och armerade med en glasfiberremsa c:a 8 cm bred mitt på sömmen. När insidan var färdigplastad vändes båten upp och ned. Najtrådarna klipptes bort, slipades ned och sedan var det dags att upprepa plastningsproceduren på utsidan. Resultatet blev väldigt bra, en mycket stark jolle som ofta seglades hårt under 10-talet år innan jag sålde den utan minsta spricka eller defekt i skrovet. Du kan säkert hitta information om båten, en engelsk konstruktion som segrade i en konstruktionstävling som utlysts av Daily Miror. Båten fick förresten en storasyster så småningom byggd efter samma princip. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robbo 0 Postad 13 September , 2006 Tjenna igen... så du menar att jag kan typ bygga en 5*2 meters båt i 4mm båtplyfa... men aktern måste ju ha grövre där motorn ska slita fram och tillbaka... Men 4mm tycker jag låter tunt... men det är klart efter man har skruvat limmat och stagat så är nog båten väldigt stabil... Vad ska man behandla båtplyfa med? Kan man bygga i den här plyfan som är gul på ena sidan och brun på andra sidan.. tror den kallas för lagårdsplyfa? Skriv gärna ner lite bra tips... För och nackdelar med båtplywood? Vad är det billigaste matrialet att bygga en båt i? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gustaf05 0 Postad 13 September , 2006 Hej, Det jag byggde var en segeljolle 3,3 m lång. Båten stagades effektivt upp med vattentäta skott/sittytor i för, akter och utmed bordläggningen. Du måste skala upp dimensionerna och förstärka akterspegeln i ditt fall. Jag behandlade min jolle med några lager 2-komponentslack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
