Gäst AudiV8 Postad 24 Augusti , 2006 Nu tänkte jag starta en tråd som jag ska lägga in båtar allt eftersom. Å om ni äger någon av dessa båtar så kan ni ju ge bra tips. Båt Nr 1 Bella 490 R 119 000 :- Tror priset är med 60 hk 2 - takt Mercury Kunde få med ett par vattenskidor =) Båt Nr 2 Ryds 478 GT ca 110 000 :- Tror priset är med 60 hk 2 - takt Mercury Båt Nr 3 Ryds 510 GTI ca 124 900 :- Pris ink 75 2 - takt Mercury Anledningen till dessa båtar är för att min fader vill ha en portabel båt. Alltså han vill inte lägga båten vid en båtplats utan kunna ta med båten överallt. Båtarna är valda för att dom har en låg tyngd punkt. Dom får ej väga mer än 450 kg utan motor (några kilos övervikt är inte allt för farligt) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 855 Postad 24 Augusti , 2006 Vill du ha synpunkter även på pris kanske bäst du talar om om det är nya båtar eller beggade och i så fall hur gamla de är? Än så länge har jag inte träff på någon av de båtar jag har/haft. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 24 Augusti , 2006 Kolla även på en Buster XL som väger tom 440 kg. Tål motor upp till 100 hk. Eftersom den är i aluminium blir den lätt för sin storlek. Exempel på en sådan (sista årgången av gamla modellen av XL var 2003) med sprillans ny motor (dock rätt dyr): http://www.blocket.se/vi/9146495.htm?ca=7_s 5.30 x 2.05 meter Max 90 hk men klarar lätt 100 hk Max 7 personer Torrvikt 440 kg Se vidare på Busters hemsida där det även finns några tester att läsa. 2004 kom den nya, lite större (och tyngre) modellen av XL med rundare former. En aluminiumbåt innebär i regel ett bekymmersfritt båtåkande vad själva båten beträffar och den tål rejäla nappatag. Man behöver ej vara så himla rädd om skrovet som man måste vara med ett platsskrov. Är ni en sån som inte gillar vårrustningar med pustning och fejning på båten så är en aluminiumbåt nog nåt att se närmare på. Busters båtar har ett säkert andrahandsvärde och begpriserna är ganska höga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patrik_ 1 Postad 24 Augusti , 2006 Hoppa över Bella 490 - den är väldigt rank i sjön och har inga vidare stuvutrymmen.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefanius 1 Postad 24 Augusti , 2006 Hej ! Har haft en Ryds 510 GTI och var mycket nöjd med den. Jag rekommenderar denna båt helt klart. Mycket bra i vattnet och är stabil med sina 2.20 i bredd. Kan säga att jag avråder er från att köpa 478 GT i sådana fall. Lägg lite till och få en 510 GTI, de 30 x-tra centimetrarna i längd och den bredd extra som 510.an har gör sig KLART påmind när man kommer ut på havet. Tro mig, jag och en polare hade just varsin båt av dessa två...och det var markant skillnad i att åka ut i lite sjö. mvh Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst AudiV8 Postad 25 Augusti , 2006 Jag tyckte att Bellan har fördel med Styvfack ett XL fack. Med plats för en stor kylväska och lite till. Ska titta på 478 GT och ev 510 på Marin & Fritid i Laxå. Tänkte jämföra lite styvfack(alltså Storlek och mängd). M.M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst AudiV8 Postad 25 Augusti , 2006 Njea, Det är ju en Fiin fin båt men är för dyr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst AudiV8 Postad 25 Augusti , 2006 Båtarna är nya. Till alla andra så kommer mer info i morrn kväll (skulle jag tro) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst AudiV8 Postad 26 Augusti , 2006 Och en till: Bella 510 R 75 hk (ej vetligt pris)(kan ha upp till 90 hk). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst AudiV8 Postad 26 Augusti , 2006 UPPDATERING:: Vi köpte en Bella 490 R med 60 hk 2 - takt (Mercury Of Course =,) Allt var Nytt från Marin & Fritid i Örebro. Kostade endast 130,000 :- . Tillbehör: Dynor,Ekolod,badleksak,Paddel,Motorlås & Ankare & linor 130 000 :- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Antu 1 Postad 28 Augusti , 2006 Jag har haft en Bella 490R i två år och den är hur stadig som helst i grov sjö. Får ofta kommentarer av bekanta som är med att den beter sig bra i grov sjö. Har du verkligen kört en 490 i grov sjö? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Antu 1 Postad 28 Augusti , 2006 Grattis! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst AudiV8 Postad 1 September , 2006 UPPDATERING: Nu står båten hemma =,D. Men tyvärr på kärra =,(. Ska provköra båten i morgon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrMyth 0 Postad 2 September , 2006 Hoppas du fick en härlig upplevelse första dagen på sjön i nya båten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst AudiV8 Postad 2 September , 2006 UPPDATERING: Har åkt 2 ggr. Första gången i väldigt hög sjö och lite småvågigt. andra gången var det helt lungt gjorde ca 32 knop Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
