Kenneth_S 128 Postad 24 Augusti , 2006 Ny medlem se´ n idag, 060824. Jag har för tillfället ingen båt, men är ute efter en ny. Jag har fått ögonen på en båt som heter Bosjö (25 ft): en dubbelruffad historia. Grejen är bara den att det är i stort sett all info jag har om den... vill gärna ha mer info om båttypen, hur den är i sjön, hur den är planerad, bilder på den från insidan och inte bara på utsidan, vilka som byggt den mm... kort sagt all info om den. Så om det är någon därute som känner till denna båt: tveka inte att svara på detta inlägg, tack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst rakan Postad 24 Augusti , 2006 Hej! Bara så du vet så kommer ingen att tro på dig här på sidan. jag blev retad efter min fråga om vilken båt man skall köpa. Mvh Räkan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 128 Postad 24 Augusti , 2006 Hej Räkan! Jo, jag läste en del av svaren på ditt inlägg... men frågar man inte, får man ju inga svar... nu har jag åtminstone fått ett Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst rakan Postad 24 Augusti , 2006 Hej! Jag tror att bosjö 25 såldes i halvfabrikat till många så dom ser nog väldigt olika ut inne. det ligger en där jag har min båt jag kan fråga honom om båten nästa gång jag å i hamnen. Mvh Räkan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 128 Postad 24 Augusti , 2006 Kan du göra det, så är det kanoners... kan du även ta reda på om det finns någon www-adress man kan besöka så är det härligt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst rakan Postad 24 Augusti , 2006 Hej! Jag skall till båten på lördag då skall jag titta och fråga . Mvh Räkan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StigH 0 Postad 24 Augusti , 2006 Hej Som man frågar får man svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 128 Postad 24 Augusti , 2006 Härligt, tackar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 24 Augusti , 2006 Välkommen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 128 Postad 24 Augusti , 2006 Thx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JohnGustafsson 0 Postad 24 Augusti , 2006 Efter att ha läst en del andra inlägg från Räkan så kan man ju här konstatera att hans språk plötsligt blivit myyyycket bättre, typ perfekt. Inte ett dåligt lyft för någon med dyslexi... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst rakan Postad 24 Augusti , 2006 Hej! En albin 25 är en bra båt att börja med. jag hadde själv en sådan för många år sedan. sluta att gnälla på min stavning jag har rättsvavningsprog i min dator för sådana som ha denna sjukdomen. det är inte roligt längre. Mvh Räkan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thommie 0 Postad 24 Augusti , 2006 inte lätt att komma in i detta forum när man är som räkan! Så fort man ser ett svar från räkan så blir man nyfiken på vad det är för tok denna gång Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JohnGustafsson 0 Postad 25 Augusti , 2006 Det programmet måste ju isåfall vara nyinstallerat...nu ska jag va tyst Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 25 Augusti , 2006 Men räkan varför har du inte sagt att du har båten på Gullholmen. Nu vet vi med säkerhet att du kommer för du ska ju dit på lördag. Jättekul. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
