fredag 17 juli 2026
Pirayan
Serie nummer på en Mercruicer...
ska försäkra min båt och har lite problem med att hitta serienr. Efter som båten ligger i vattnet så kan jag inte se dervnummret. Och på motorn lsitter det två serienummer. kan det vara så att ett nummer är för motorn och ett för drevet? Har försökt nå den tidigare ägaren men han har flytt landet ;-)
Hei.
Det finnes 3 nummerer.
Den ene heter Engine og gjelder motoren.
Den andre heter Transom og gjelder platen på hekkspeilen, der drevet er hengt opp i.
Den tredje heter Drive og gjelder hele drevet som følger bak transom.
Hvis du ikke kan lese fullstendig på plakett som er klistret på innsugning (eller også ventildeksel)så kan du dobbeltsjekke en nummer til.
Den nummer sitter på en plakett på baksiden av motoren.
Nummeret skulle være i alle fall identisk med motornummeret.
Så, hvis den nummer ikke stemmer overens med disse andre to nummerene så kan du antar at disse gjelder transom og drev.
Ulempen er bare at drevet kan ha blitt byttet inni mellom.
Så er det best hvis man løfter både drev og båt litt.
Vanligvis (når båten ikke ligger for dybt i vannet) kan drevnummeret leses på øvre halvparten/venstre sida, der øvere og nedere hus er føyet tilsammen.
Lykke til.
Jørg
Ok. tack tack
Jag har försökt titta på drevet men jag ser inget nummer. Kan bero på att förra ägaren epoxybehandla drevet.
Ska ta en närmre titt på motorns nummer igen.
Epoxybehandla mercruiser-drev ? 13.gif\
Mer enn grundering og lakk skulle det ikke være.
Jeg håper bare for deg at han føreieren ikke ha gjemt korrosjonskader med det.
Hvor gammelt er motor og drevet, og hvilken type er det?
mvh.
Jørg
Drevet är ganska nytt så det tror jag inte han gjort. Orginal sitter det ett Alfa one drev på. Nu är det ett Bravo.
Motorn är en 88:a och drevet vet jag inte exakt med det ska vara ett renoverat bättre beg.
Ja, skjønner.
Da må du vel lete nøyaktig eller spørre han selgeren hvor han har kjøpt drevet.
Kanskje at du er heldig hvis den ble kjøpt av en forhandler som har nummeret fremdeles i systemet.
Men lykke til.
21.gif\
Jørg
