torsdag 19 februari 2026
Movinhead
Dags att byta till störe båt. Vad ska man ha?
Har en Styrpulpet/bowrider men vi börjar bli sugna på en större båt som man kan kampa med.
Nån som har nåt förslag på båt man ska rikta in sig på.
Vi är två vuxna två barn.
Varför avråder en del för att köpa Bayliner?
taksam för tips!
mvh Magnus
Hade för några år sedan en Albin 25. Vet ingen annan båt som på begränsad yta var så fiffigt planerad. Var helnöjd med båten och kan varmt rekommendera den som familjebåt. Ingen annan båt ger Dig så mycket för pengarna.
Sök på Bayliner här på maringuiden så hittar du en del..
Rent generellt så beror det på att det är billiga båtar med dålig detaljkvalitet på äldre modeller. Idag är det ingen större skillnad på Bayliner och andra jänkare (de är inte billigare än andra jänkare heller nu för tiden).
/Fredrik
Vet inte vilken prisklass du har siktat in dig på men i ett forumsinlägg så tipsade jag om en Crownline 242 som finns i min hemmahamn. Se foruminlägget,  Tips om en nyare midkabinsbåt?
//Apollo11
Om ni är ute efter inte för stor båt men med stora ytor så kan jag rekomidera Oxelö 26 dom är är stora för sin storlek.
MVH Bläsa
Hej Igen
Tackar för svaren..
Budgeten jag tänkt som max är 300000kr men det bästa vore väl kring 200000kr det som jag lagt ut på min nuvarande båt.
mvh Magnus
Vi har en Orrskär 27:a, och vi är 2 vuxna och 3 barn. Bra planlösning och bra med utrymme! Nurse
Den här båten är också till salu i våran hamn, ser bra ut och priset är helt OK! http://www.blocket.se/vi/8832318.htm?ca=16_s
Hittade även denna. http://www.blocket.se/vi/8949589.htm?ca=16_s, ser helt OK ut och en välvårdad Bayliner är helt OK att köpa.
Sedan hittade jag dessa på blocket, det finns många bra och prisvärdiga båtar om man bara letar en liten stund.
http://www.blocket.se/vi/9065562.htm?ca=16_s
http://www.blocket.se/vi/9046920.htm?ca=16_s
http://www.blocket.se/vi/8965570.htm?ca=16_s
Bara ut och leta.
Vi bytte upp oss till en uttern 7000smiley-cool.gif\ .kan va värt o kolla på...
Hej! Flipper 700 är en trevlig båt med bra prestanda om motorn är tillräckligt stark. Drar ca. 1/ distans med 130 hkr motor. Toppar då ca. 30 knop o machar i 21-24 knop.
Här finns en med 200 hkr vilket borde ge ännu bättre prestanda
http://www.blocket.se/vi/9123515.htm?ca=11_s
De andra tipsen du fått såsom nibus 26, maxim mfl är inte planande båtar och har oftast machfart 8-10 knop. Kan du stå ut med detta så är det fina båtar.
Du får en flipper 700 för 150-200.000 kr.
/ Jens
Hej Igen
Är nog mest inne på planande båt men det är ju bättre ekonomi i att ha typ snipa.
Flipper båtarna verkar fina! Flipper 777 var rigtigt fin men lite dyr.
Vad kan en sån ta per distans och vad kostar försäkring måntro?
/M
Hej! här kan du läsa om 777an. http://www.flipperbat.se/d4dc1b71-2fbc-44a3-8cbc-ad571d1e71a5-29.html
Nackdelen är att den har kapell istället för tak (åtminstone tycker jag att det är en nackdel). Den har dessutom bara 3 kojplatser enligt vad jag förstår. Annars håller jag med om att den är snygg!
Flipperbåtarna är överlag snåla pga. sin skrovkonstruktion men jag kan bara gissa förbrukningen med bensinmotor, ca. 1.7-1.9 liter/distans vid machfart med ca. 200hkr? (jämför bla. med flipper 760) Försäkringen får du ringa o kolla med olika bolag.
/ jens
Jag tycker då att en båt ska vara öppen. Man vill ju faktiskt vara ute på sjön. Vad jag vet så har 777:an iaf 4 kojer om man utnyttjar den i aktern som rymmer 2 pers.
Gällande Nimbus med akterruff så har akterruffen en avgas/olje odör. Det är ett ganska vanligt fel med akterruffsbåtar. Har ägt en Uttern 690 och där gick det knappt använda ruffen. Blev ett förråd.
