Pirayan 41 Postad 15 Augusti , 2006 vart kan man köpa hela färdiga kolfiber plattor? Jag ska bygga om instrumentpanelen så den bör vara iaf 2-3mm tjock. Gärna ca 100x30cm. Har bara hittat små skivor typ 20x50cm. Vill gärna ha större. Kanske någon här som har hemma eller är bra på att göra en och sälja ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Classe2000 0 Postad 15 Augusti , 2006 du kan hitta färdiga kolfiberplattor på tex: www.realcar.se (kolla under kolfiber/övrigt kolfiber) eller www.dalhems.se har även beställt mycket ifrån www.demon-tweeks.co.uk/ http://www.sce.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zacc 0 Postad 15 Augusti , 2006 Fo all your carbon needs: http://www.carbon-team.de // Z Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 41 Postad 15 Augusti , 2006 Tack för era tips. Det bästa va nog den tyska siten. Då dom andra inte säljer skivor i den storlek jag önskar. min panel är kring 80cm och den vill jag inte skarva. Så kring 90x30cm vill jag ha. Större gör ju inget, bra med marginaler. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
