MatsH 0 Postad 13 Augusti , 2006 Jag har en gammal släplogg under skrovet på min Maxi 77, en sån där med propeller och vajer. Nu har den börjat läcka lite och jag funderar på att helt enkelt ta bort den och endast använda GPS. Om man nu ska fundera på alternativkostnader så kostar ju en billig GPS att ha i reserv ungefär lika mycket som en bra logg med sensor. Är det någon som kan komma på varför man då ska ha en separat logg i vattnet. Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 427 Postad 13 Augusti , 2006 Hur använder du loggen idag? Använder du den på något annat sätt än oj, nu seglar vi sex knop!? Om inte så kan du lugnt ta bort den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 13 Augusti , 2006 Jag håller med. Min logg kommer att åka ur om/när den börjar läcka. En extra handhållen GPS i reserv kostar 1500 kr och går att använda vid skogspromenader också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LeCanard 1 Postad 13 Augusti , 2006 Öhh? Ursäkta en yngling, men hur kan en släplogg läcka? Trodde i min enfald att en släplogg är en manick som man fäster på någon form av räcke eller dylikt och som har en impeller släpandes i en wire i kölvattnet. /LC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 427 Postad 13 Augusti , 2006 Tror att det är en Sumlogg som avses, läs beskrivningen i första inlägget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
