tisdag 21 juli 2026
graneld
tjuvjä.......
Jaha då har man haft ovälkommet besök i båten. Parasiterna har gått ombord snyggt o prydligt, öppnat kapellet, kapat alla kablar till gasreglaget, skruvat bort det,lämnat båten med stängt kapell, tack o lov inte rört någonting annat och inte förstört o så men, jag blir så trööööööt/ Hasse
Beklagar besöket av tjuvar. Aldrig kul.
Tur att de inte tog hela motorn också för då kanske det varit färdigåkt denna sommar.
Jaha, då gäller det att snabbt får tag i ett nytt fjärreglage då och få till kablaget fint igen.
Hoppas det går på din försäkring om du inte har allför hög självrisk.
/Bo
Ja det blir en del papper och samtal imorgon, får hoppas att jag kan använda de gamla kablarna, tack för ditt svar det värmer att någon lyssnar/H
Såg ett inlägg här på forumet i våras ... ett antal reglage billigt på Blocket ... tyvär ingenting för dig för ALLA saknade kablarna 15.gif\
Jättetråkigt!
Antar att självrisken är lägre än kostnaden för ett nytt reglage = lämna in på verkstad så du åtminstone själv slipper svära över korta kablar m.m.
Hoppas du får ordning på grejorna snabbt - det är fortfarande mycket kvar på säsongen!
