berglund_andreas 0 Postad 1 Augusti , 2006 Ska byta bälgen på mitt 100A drev! finns det någon reparations handbok på nätet eller är det någon som vet hur man enklast går till väga!?MVH/ Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mae222 5 Postad 1 Augusti , 2006 anväd kroken/haken när du tar loss och säter tillbaka drevet annars är det enkelt om du bara får ur sprintarna. manuler : http://mae222.no-ip.info/boat/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arkengoran 1 Postad 17 Augusti , 2006 Lossa växelvajern.Skruva bort låsbultarna vid upphängningssprintarna. Skruva loss slangklämman på gummibälgen,den yttre, slå ur sprintarna med lämpligt verktyg, var försiktig med plastinläggen där sprintarna sitter.Sedan är det bara att dra ur axeln samtidigt med drevet. Montering sker omvänt. Har du 100 B drevet är det lite knepigt att hitta rätt i splinsen på axeln, när den skall in i drivningen. Lycka till. arkengoran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mmaarrccuuss 1 Postad 19 Augusti , 2006 Jag bytte bälg på mitt 100A-drev för en vecka sedan (finns skrivet om det i forumet. Jag ställde samma fråga som du och fick ganska bra svar!) Man kan gå tillväga precis som föregående talare just redovisat, MEN du behöver inte ta bort växelvajern. (ingen stor sak egentligen, men..) Om du har en någorlunda stark kompis till hjälp så räcker det med att bara ta loss låsskruvarna och knacka ur sprintarna (gick ganska lätt för mig. Den ena satt lite hårdare än den andra, men inga problem, bara att rucka lite på drevet, vrida lite på sprinten med en skruvmejsel och samtidigt knacka ut den.). När sprintarna är ute kan en av er stå och hålla drevet så att inte växelvajern och styrstången inte mår dåligt, samtidigt som den andre snabbt och snärtigt byter bälg. Tips: Ställ en hink under bälgen. Det kommer ev. att rinna ut en del olja. A-drev har olja i bälgen. För att lugna dig kan jag säga att det inte är någon svår operation. Du kommer att se och förstå medan du håller på. Se bara till så att bälg och slangklämmor kommer på plats ordentligt så att det blir tätt. /Marcus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
