Gabrielle 0 Postad 1 Augusti , 2006 Inombordsekolodsgivaren jag har ligger i en burk fylld med ricinolja. Nu läcker den och tänkte fylla på, men ricinolja finns ju att köpa bara i pyttesmå flskor på apoteket, och det blir dyrt med 1 liter...Har någon ett tips vad man kan använda istället? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gabrielle 0 Postad 9 Augusti , 2006 FYI, det verkar som om det skulle gå lika bra med glycerin, som ricinolja... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 697 Postad 9 Augusti , 2006 Ricinolja anv i modellmotorer, finns att köpa hos välsorterade olje handlare eller modellhandlare. Säljs litervis. Annars så går det bra med vanlig matolja, den kan dock härskna efter några år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LeCanard 1 Postad 10 Augusti , 2006 Det går med vadsomhelst så länge som givaren har vätskekontakt med skrovet. Vad givaren inte gillar är luft, eftersom luft har annan ljudhastighet och akustisk impedans än vatten. Det finns däremot vätskor som av olika skäl inte är speciellt lämpliga att använda. Vatten som inte blandats med något, fryser ju i allmänhet på vintrarna och kan därmed spränga sönder givare och hylsa. Olja är lättare än vatten, och skulle man få vatten i oljan, t.ex. kondensvatten, så sjunker detta till botten och kan frysa. Lättflyktiga vätskor försvinner som bekant. Det skall alltså vara någon form av vätska som kan blanda sig med vatten, ha en låg fryspunkt och som man kan tänka sig att ha i en båt (glykolblandning kan bli rätt slabbigt, spolarvätska dunstar och luktar). /LC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
