aramix 0 Postad 13 Juli , 2006 Hejsan! Jag har en hyfsad ny träeka som jag tänkte försöka täta. Tipset jag har fått är attl ägga den i vatten så att man får en vattenlinje och så atat trät sväller och att tjära direkt på den sen. Är jag på rätt väg eller ska jag tänka på något? Tips och ideer välkomnas. //Danie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 13 Juli , 2006 Låter bra. Lägg den invid en strand och förtöj den så blir den tät. Ta upp den, vänta någon dag så att den torkar innan du tjärar. Alternativt kan du täta den med en mjuk tätmassa, t ex Ettan eller Tät eller liknande, lägga den i vatten för att hitta vattenlinjen, ta upp den och tjära. Lägg tillbaka den i vattnet och det är bara att använda den. Tätmassan tryck ut när båten sväller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
