söndag 09 november 2025
hellebjork
Högre toppfart, öka/sänka stigningen?
Har en Mercury 40hk och en propulsepropp, vill ha lite högre toppfart. Ska jag då öka eller sänka stigningen?
/M
Troligtvis öka om inte din motor varvar för lite. Prova dig fram, alt köp en varvräknare.
Heh, det är minst sagt lite knöligt att ta väck proppen i hamnen.
När man drar ring och gör en skarp usväng så går motorn på lite låga varv, är det då rätt att öka, eller är det sänka?
Svårt att säga. Prova backa in båten mot din plats i hamnen. Då kanske det blir lättare att mecka med propellern.
Rent generellt ska du öka stigningen. Stigningen är ett mått på hur långt propellern gängar på ett varv i ett fast material, jämför med en skruv. Har du då en stigning på 13 och ökar till 14 ökar den väg propellern färdas framåt med 1 per varv alltså fartökning. Tyvärr stämmer allt detta teoretiskt MEN praktiskt finns det ell element som spelar in som kallas SLIP. Dvs hur mycket av den teroetiska stigningen som förloras per varv och den är olika beroende på propellerbaldets utformning och varvtal samt antalet blad på propellern. Dessutom måste man ta hänsyn till motorns vridmomentskurva så att motorn orkar vrida runt propellern. Rent generellt kan man säga att en utombordare i dag skall inte gå under 5000rpm på fullvarv eller 800(750)rpm på tomgång med växel ilagd. då har du en för den lasten i båten optimal propeller med vilken du kommer att uppnå högsta toppfart.
Mvh Magnus
Kolla på propulse hemsida där står det.
Ändrade själv min propulsepropp, när jag ställde
den på max stigning sjönk varvtalet så mycket
att jag inte fick i växeln i friläge efter provtur.
Så testa att reglaget funkar bra innan du försöker
lägga till vid bryggan det kan sluta tråkigt ;).
Ändrade aldrig min tomgång utan vred tillbaka stigningen 2 hack.
Då går den bra och reglaget funkar som det ska.
När jag ändrade min stigning backade jag upp
båten mot en illäggnings ramp.
Funkar säkert bra med badstrand också.
Va lite trixit att vrida bladen.
Mvh Patrik
