tisdag 21 juli 2026
Linder
Mercury
Jag har en Mercury 80hp troligen 70talare.  Jag bara undrar va vilken stigning på propellern som är orginal jag hittar inget på den som sitter på. Och jag måste köpa en ny pga en sten. Och vart kan jag köpa en propeller?
Gäst
troligen 15 tum.   finns att köpa bla. båtdemonteringen i luleå
Jag har både 17 tum och 19 tum till min motor Merc 800-72 och en 5 meters HT som väger ca 450 kg.
Det beror ju helt på vilken typ av båt du har och vikten på den.
För en båt på 4,6-5,2 meter och en vikt på 360-640 kg rekommenderas en propp. på 21 stigning och en båt på 4,9-5,5 meter och vikt 450-820 kg 19 stigning.
Gäst
slog lite vad som var orginal på min 80hk modell 80 eftersom det inte medföljde vid mitt köp och då blev det en 15 tum köpte denna och även en extra en 17 tum skillnaderna blev ca 500 varv på topp och 17 tummaren blev lite tystare vid gång men vid långa tomgångskörningar på 500-800 varv i någon timme så blir det mer avgas/olje lukt.   Bara att välja efter skrov och användningsområde.
motorn sitter på en Vator 15DL
L:4.35
B:1.75
Varvar ca 5100-5200 Vet ej vad den ska varva kanske måste byta stigning men vad ska man ha ?
Om den varvar 5100-5200 rpm så ligger du perfekt i stigning på propellern.
Rek. max varv är 5200 rpm.
vart hittar man stigningen på propellerna borde de inte stå utskrivet i tum? jag hittar bara andra siffror.
På Mercury brukare det vara ett artnr. och tex 19P vilket betyder pitch (stigning) 19 tum.
Gäst
ev kan jag avara en 17 tummare men det blir en prisfråga ser att fler har panik.  Är din helt kass med tanke på att du ligger rätt på varvtalet så vore väl bästa alternativet att svetsa den?
