tisdag 30 september 2025
ljunggren
tändspole aq140
har problem med att motorn misständer på låga varv när man kört en stund och motorn är varm. Tiden innan felet uppträder har minskat det senaste. Låter man motorn vara en stund med motorluckan öppen försvinner felet verkar det som.
Misstänker tändspolen, att den ballar ur när den blir varm. Och varm blir den.
Nån som vet bosch nummret på denna? Är det samma tändspole som till en vanlig b21a:a?
/Tobias L
Sitter tändspolen på motorblocket så prova först att omplacera den, sätta den på där den inte blir lika varm. På min B20 satt spolen på blocket å bara en flytt fick den å må bättre.
Tändspole e en tändspole ända skillnaden e om du har brytare eller brytarlöst (elektroniskt) tändsystem.. Torra spolarna e till brytarlöst system..
