Immeln 0 Postad 2 Juli , 2006 Hej! Jag har ett problem och hoppas få hjälp med det. Har en Evinrude Ficht-Ram 75HK 2001 som igår gick på max 4000 varv och idag dog den vid gaspådrag över 1000 varv. Gick dock att starta igen och körde på nästan tomgång hem. Finns det någon som kan ge mig råd? Tacksam för svar. Paul Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Storis 0 Postad 2 Juli , 2006 Hej! Låter som du kan ha ett problem med bränsle matningen. Kolla så att den får den mängd bränsle den vill ha.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Immeln 0 Postad 2 Juli , 2006 Ska genast försöka imorgon Tack för svaret. Med vänlig hälsning Paul Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Immeln 0 Postad 7 Juli , 2006 Mycket riktigt. Det var ett brott i en plastmuff från tanken till slangen, slangklämman var antagligen förhård spänd så plaströret hade vikat sig så bara lite bränsle kom fram. Tack för tipset. med vänliga hälsningar Paul Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
