lördag 08 november 2025
frettan10
Hjälp! johnson 70hk
jag har en johnson 70hk som är lite knas, den går dåligt på tomgång, men när jag tar upp den på land och kör med spolmuff går den kanon på tomgång men så fort den är i vattnat så dör den på tomgång. har ni några grymma tips????
tacksamm för lite hjälp
På utombordare finns vanligen två avgasutsläpp. Ett under vattnet, oftast genom propellern och ett baktill på riggen. Det senare torde finnas där för att motorn annars skulle storkna på låga varv, då den inte orkar övervinna det motstånd (vattentrycket) som hindrar avgaserna att strömma ut under vattenytan.
När du kör med spolmuff är det fritt blås även till det nedre avgasutsläppen. Om motorn i övrigt är OK så skulle jag kolla om avgasutsläppen upptill är igensatt på nägot sätt.
