tisdag 10 mars 2026
MagnusManet
Skruva fast gammal pulpet
Pulpeten har lossnat och jag vill skruva fast den igen. Hur gör jag detta bäst? De gamla hålen är för stora för de skruv jag har. Kan man köpa större skruv, behöver man plugga? (lekmansmiley-laughing.gif\) Jag tänkte bara köpa lite större skruv, skruva rätt ner i de gamla hålen och sikaflex:a fast skiten så gott det går. Är det galet? Måste man förresten borra först eller kan man skruva rätt ner i plasten utan att borra? (om det inte funnits hål redan).
Tack för svar...
TACK! För engagemang och lärorika inlägg, jag har lärt mig ytterligare tack vara hjälpsamma maringuiden.se medlemmar.
Ni vet vilka ni är.....Tack
Simma lungt!
/Magnus Manet ;o)
Det beror på hur mycket större de nya skruvarna är.
Annars måste man alltid förborra, annars är risken stor att du drar av skruvarna.
Kan du inte bara fylla igen hålen med polyester och borra nya hål?
sten
Precis, ner med polyester eller vilekn härdplast som helt i befintliga hål så de blir mindre igen.
Oki doki, Härdplast!? Namn på ngt fabrikat. Plastic Padding? Jag vet att det finns ngn typ av reparationspasta med glasfibertrådar i, kan det vara ngt? Blir det tätt?
Nej-nej ingen polyester! För att få det tätt skall du använda marinepoxy som inte suger vatten till skillnad från polyester.
Du gör så här:
1. Ta bort sandwichmaterialet i däcket med hjälp av en spik bockad som ett L som du sätter i borrmaskinen. Dammsug ut distansmaterialet
2. Blanda till epoxy med lite fyllnadsmaterial till en konsistens ungefär som sirap.
3. Fyll hålet med epoxyn. Stoppa i skruvarna där de skall vara
4. Låt härda några dagar
5. Skruva ur skruvarna. Montera beslaget med lite tätmassa under, t ex Sikaflex.
Detta blir jättestarkt!
ehh, ok, sandwichmatrialet(?) ,med en spik bockad som ett L?
Går det att skruva ur skruvarna om jag sätter dem i epoxin? Kan tänka mig att det blir starkt i så fall. Kan man inte köra polyester, jag kommer ändå att täcka polyestern med sikaflex? Kam man sätta skruvarna i Polyestern?. Jag tänkte köra med Marine filling,jag tror att den är polyesterbaserad.
Lite närmare förklaring, please?
Tacksam...
Kanske water tite funkar, håller det att skruva i, kan man sätta i skruven först och låta torka?? som i tidigare beskrivning?
Sandwichmaterialet = den cellplast eller möjligtvis balsaträet som finns i däcket mellan det övre och undre plastlagret.
Ta en spik, kanske 75 mm lång. Böj den 2 cm från skallen med en 90° vinkel. Då ser den ut lite som bokstaven L
Jajjemensan!
Jag vet att det funkar bra med epoxy då den limmar bra, tål fukt, suger inte fukt, är stark, har bra inträngningsförmåga i materialet samt att jag har testat detta själv. Huruvida det funkar med ett spackel av den typen du beskriver vet jag inte, men personligen skulle jag satsa på en produkt som verkligen funkar så slipper du göra det igen. Jag skulle heller inte våga chansa på att bara Sikan håller tätt. Om beslaget belastas hårt kan det lätt röra på sig med fuktinträngning och sedan frostsprängning och delaminering som resultat.
Tagga ned lite smiley-cool.gif\ hela skrovet är ju byggt av polyester, så det är ok att använda.
Se bara till att det är tätt vid skruven så det inte sipprar in vatten..
Jodå, visst är hela skrovet byggt i polyester, men polyester är inte tätt. Det är därför du har gelcoaten samt att det är också orsaken till att man ofta epoxybehandlar botten på skrovet.
Efterssom jag saknar erfarenhet av den här typen av reparationer med polyesterspackel, hur blir gängorna i polyester , klarar de belastningen lika bra som gängor i epoxy, eller går de sönder?
Ok Epoxi kör vi, men behöver man fyllnadsmatrial? Hålen e ganska små....
Tänkte köra Hempel Epoxi filler 130ml 153:- på www.vikingyachting.se
Varför måste man slipa bort sandwichmaterialet? Jag har ju redan ett hål, tänkte bara fylla igen det. Det borde inte vara svårare än när man spacklar en vägg med hål i...? Ok det nya måste hålla för att skruva fast en pulpet i men iaf.
Som sagt -lekman8.gif\....
Nu hoppas jag ju inte Magnus har pulpiten under vattenlinjen 2.gif\
Visst är epoxy bäst men det finns ju millioner båtar som det sitter milliarder skruvar i idag och dessa båtar är ju inte i helepoxy.
Men visst expoxy är bäst, inget tal om saken.
Ännu bättre vore ju att byta ut hela skrovet till kolfiber och expoxy, å så bara titanskruvar smiley-cool.gif\
10.gif\ God jul! Om man får nåt riiiiktigt fint av tomten kanske man kan bygga sig en kolfiberbåt med titanskruvar.
21.gif\ /tack för ert engagemang
Hur var det med fyllnadsmatrial typ kulor man kan köpa i båthandeln? Behövs det? Hålen är ung 5-10mm i diameter. Jag vill helst att ngn skall säga spackla och slipa, kanske tvätta innan...jag är lite latsmiley-wink.gif\!
Alltså kan jag köra med det epoxit jag nämde tidigare utan att slipa ngt innan? Fattar inte det där med spiken riktigt! smiley-tongue-out.gif\ Varför? Och hur blir det?
Spik och spik. Det beror på om du skruvar i dubbelskrov dvs om du har två glasfiberlager med någon form av distansmaterial mellan, dvs, trä, plastceller, eller divinycell.
Är du megamatcho så tar du ut lite av fyllnadsmateralet med spiken innan du fyller på med epoxy.
Samm sak här, ska du dra fast för atlantsegling eller bara till vardags.
Att köra direkt med lite epoxy i hålet borde räcka för normalsvensson..
Fast Janne111, när du ändå håller på - håll med om att det är bättre att göra jobbet ordentligt? För hur kul är det om du drar upp hela epoxyproppen med skruven till pullpiten genom hålet i däcket bara för att man inte riktigt orkade ta bort distansmaterialet...?
Jag har f ö hela tiden utgått från att du har ett däck i sandwich, det är nämligen väldigt få båtar som inte har det. För att förklara enkelt vad ett sandwichmaterial är, tänk.. tja... glassen GB Sandwich! Kexen är de två glasfiberlaminatytorna, glassen är distansmaterialet som oftast består av plastskum eller balsaträ. Det du vill ha är en plugg av homogent material mellan kexen eftersom glassen dåligt kan ta upp punktbelastninga och inte går att skruva i. Den pluggen består av epoxy som du blandar till en tjocklek ungefär som kolasås. För att den härdade pluggen med kolasås inte skall kunna gå genom det övre kexet är det bra om pluggen är större än hålet, därför vill man ta bort så mycket glass man kan kring hålet.
Förstår du nu hur jag menar?
...shit, måste gå till kiosken nu, jag blev ju tvärsugen på glass! ;-)
Ah, det ljusnar.
Jag tror jag hajar. Liknelsen med sandwichglassen var riktigt bra.
Bara en fråga kvar:
Behöver man blanda i något fyllnadsmatrial i epoxyn? Finns det färdigblandade produkter som lämpar sig bra för en sådan här reparation?
Epoxy filler?
Tjipp och hajk och mange tack!
Egentligen skall du blanda i fyllnadsmedel, men jag har även gjort så att jag fyllt i oförtjockad epoxy tills hålet nästan är fullt och sedan stoppat i skruvarna. Sedan sjunker epoxyn undan in i sandwichen så någon halvtimme senare är det bra att fylla på lite till kring skruven och lite senate kanske ytterligare lite till. Det är då ganska bra om du har gjort hålet i övre laminatskiktet ett par-tre millimeter större än skruven så du bara kan fylla på lite bredvid. Ett bra verktyg till det är en doseringsspruta som finns på Apoteket för några kronor.
