lördag 04 oktober 2025
Bella440R
Läckande bensintank
har en bensintank enligt bild. Den tenderar att läcka bensin så fort snorkeln har kontakt med bensin och inte slangen till motorn är inkopplad. Kopplingen ligger liksom och andas, in med luft och ut med bensin.
Stort bekymmer när tanken skall transporteras till och från båten. Några tipps?
Öppna luftnippeln lite grann så är problemet borta. Bensin sväller när det blir varmt kan man säga.
Nej, det funkar inte. För när man bär tanken står den på högkant. Och om tanken är full så läcker det ur nippeln. Tror att det fattas en backventil i kopplingen?
byt till en riktig slang med koppingar, har du typ biltema nu kanske?
mvh Micke
Kopplingen är köpt på Watski-butik. Kan inte uttala mig om deras kvalitet....
Jag hade inga problem med orginaltanken men den blev stulen innan jag lärt mig att inte lämna den inlåst i båten och hann inte kolla vilket fabrikat det var.
Jag har en lika dan tank som din (30L är min iallafall), men jag har skruvat bort slanganslutningen från tanken och satt dit Mercurys egna anslutningar för jag ville inte att slangen alltid skulle sitta fast på tanken. De läcker inte, är smidiga att använda men kostar nog en 200:- för både hane hona. Kan det vara något?
En bränsletank ska klara övertrycket. Den blir annars dels en brandfara och dels släpper den ut de lättantända gaserna i bränslet så motorn (speciellt bensinmotorn) blir svårstartad. De billiga tankarna har sämre beställt med tätheten. Köpte själv en plasttank till en utombordare och den läckte i anslutningen när det blev varmt och trycket ökade.
Ja, men det är ungefär så jag gjort oxå. Men har då bara en hane som jag sedan ansluter mot slangens hona. För tankanslutningen är gängad i mitt fal som jag då kunde gänga hanen på.
Ringde till Watski igår och frågade. Påpekade att min hane är av plast..... Han sa sig aldrig hört talas om en hane av plast trotts att jag köpt den hos dem. Dock sa han att de hade av metall till Mercury nu som jag kunde byta till.
Återkommer när jag bytt.
Vad har du nu då? Metall? De är ju så fasligt tunga när man skall bära omkring dem.
Vi levde med problemet så länge. Båten och tanken är nu sålda.
