söndag 19 juli 2026
svan112
Motorstrul på tomgång
Hello,
Har en klassisk Coronet 21 DC med en Ford 351, v8 alltså. Det som strular är tomgång samt att det verkar bli väldigt lätt sur. Symtomen är att efter att ha startat och kört säg en timme och sen lägger till så är det besvärligt att starta den igen, låt säga efter tankning, då den verkar bli sur fort som tusan. Vad kan göras för att förhindra detta?
När jag fått igång den så blir det oftast stopp efter att jag går från tomgång till växel fram och gas. För att starta den igen så är det oftast enklast att lägga ur växel, fullt utslag på gas och sen köra startmotorn ca 20 sek innan den äntligen tänder och spinner som en katt.
Har försökt läsa andra inlägg men inte riktigt hittat något som kan stämma in på detta. Det verkar även som det finns en uppsjö med kunskap så dela gärna med er till en novis.
Tacksam för tips
s
Hej.vilken typ av choke har du ? Det låter som den blir sur. Kolla flottörnivån eller gör ren förgasaren antar att det sitter en Rochester på den motorn.MVH Kurran
