onsdag 24 juni 2026
stinscorp
Vattenläckage på Motor!!!!
Det började spruta vatten från motorn när Jag provkörde den, Ett litet hål(som ett knapphåls huvud ungefär) där pilen är på bilden!!!!!
Eftersom jag själv inte kan ett smack om motorer är jag i stark behov av ert kunnande!
Vad innebär det här, kan man bara laga hålet och så fall hur?
Eller är det nåt annat som kan vara kaputt också?
Vad är det bakom denna kåpa?
tror det är gjutjärn men vet inte säkert!!!!
vill inte lägga några stora pengar på dyra reparationer eftersom det är en gammal motor( Mercury 50hk -70-80?) men vill samtidigt inte skrota den!!!
Så jag tar gärna emot tips hur man kan åtgärda problemet!
Rädda denna sommar för mig nu
MVH
/JON
Ser ut som alu...
Brukar vara aluminiumet som har ärgat igenom i en por. Från vattenmanteln.
Man kan svetsa (kanske) dessutom måste man vara guru på att svetsa i alu.
Man kan borra ett litet hål och dra i en sjävgängande skruv med lite tätninsmassa på.
Eller lossa kåpan och täta med kemisk metall
Är aluminium, och det är mantelkåpan för avgasdelen i motorn. Tar man bort den så är det på sin plats att kolla över avgasplåten som sitter där innanför, den brukar rosta sönder med tiden.
Ang lagning så är tipsen i föregående svar andvändbara, bara att prova.
