tisdag 10 mars 2026
thrh
Mässingskruv eller rostfri skruv
Vid impellerbyte MD11c var det en av skruvarna som ej tog gäng, då gängan är rejält sliten på mässingskruven(och kanske i huset med det ser jag inte). Tänkte börja med att byta skruv och se om det fungerar bättre, men har haft svårt att hitta en i mässing. Måste det vara mässing? Går det med rostfritt eller blir det någon kemisk reaktion..eller?
Det är lätt att det blir korrision mellan rf. och bronset i pumphuset. Dessutom är det nog inte lätt att hitta en rf. skruv med rätt gånga (UNC el. UNF). Men hos en VP handlare kan du köpa rätt skruvar i rätt material, tyvärr är dom inte helt billiga.
En annan sak jag kan rekomendera som underlättar monterandet av packningen och locket är en lite påse med pinnbultar och vingmuttrar, Pingwing heter dom och kan spara många svordommar åt dig.
/B
På vår MD11C med S-110 drev sitter en av skruvarna tätt intill S-drevet så det går inte att ha vingskruvsmodellen på en av skruvarna. Insex låter bättre än vingskruv då det är lättare att hålla skruven rakt med insex. Eller stjärnskruv. Det är också lätt att  hålla rakt. Har aldrig förstått vitsen med spårskruv. Man slinter, skruvar i skruven snett, dålig dragkraft, skruvens skalle kan gå sönder mm.
