tisdag 24 februari 2026
primouza
Trimplan...
Var ute med båten i helgen och allt gick finfint...
Men jag har en liten fråga ang trimplanen.
Vi var 5st vuxna som åkte.
Jag körde och dom andra satt på motsatt sida.
Då använde jag trimplanen och båten gick från slagsida till rak gång
Men efter ett tag så tippar han över igen...
Och så håller han på...
Hur trimmar man upp den så att den håller sig stadig...??
Ska man trimma ner båda trimplanen för att få en stadig gång eller gör jag nåt annat fel?
//Stefan
Har du olja nog i hydraloljepumpen?....låter som du har för lite och då kan den trycka tillbaka trimplanet. Kolla detta...
Kan ju oxå vara otätt i nån hydralkolv.
Peo
tackar för svaret...
Jag pratade med en arbetskollega nyss och han berätta att han har precis samma problem med sin båt, dock är det en bayliner från år 2005 som han köpte ny.
den har betett sig så från början.
han sa att det ska vara så eftersom vinden ligger på från olika håll beroende på åt vilket håll du kör båten...
Verkar helt sjukt enl mig...att båten är så känslig att man måste sitta och trycka upp och ner trimplanen hela tiden för att få en perfekt gång...
Du får helt enkelt trimma om allteftersom du byter kurser.
Detta beror på att sidvind blåser stäven ur kurs så du måste styra upp emot vinden hela tiden, detta märks allra mest på en vass v-botten med styrhytt, tex segmo 30 eller flying flipper kupe.
OK, då hade han alltså rätt polaren...
Jag såg att man kunde köpa ett gyro som man kopplar till trimplanen så sköter det där sig självt under gången...dock kostade det 99% mer än vad jag är beredd att betala..=)
Vars hittade du gyrot, & vad kostade det?
Oj helvete....Det var inte billigt!
