onsdag 27 augusti 2025
tarald
Grill
Grillen som Peter länkar till är samma som SXK-s
Jag skrev i en annan tråd ang SXK-grillen som diskuterade båtgrillar. http://www.sailguide.com/forum/viewtopic.php?t=2252
Jag har en SXK-grill som jag köpte 2001. Nu tillhör jag inte grillfolket trots att jag har varit både scout och scoutledare i många år. Jag har kanske använt grillen 5-6 ggr både i land och på båten.
Tycker det är svårt att få fart på glöden. Grillen kan inte ta in luft under utan kolen ligger i en tät rostfri bunke.
På det två båtar jag använt den på passade inte pulpitsfästet utan jag har fått modifiera både puchpiten och fästet. Än så länge bara provisoriska lösningar.
Grillen skall gå att använda till rök också. Det har varit dåligt med makrillfisket i Östersjön, där jag tillbringat de senaste 5 åren. Nu har jag seglat hem den nuvarande båten till västkusten, så vi får se om jag kan få testa rökfunktionen på lite småmakrill till sommaren.
tommy
Jag vet tyvärr inte var man hittar just den grillen.
Men som van grillare ser jag ju direkt att den måste vara jättesvår att få till en bra grillglöd i, eftersom det inte finns några hål för syre att komma in genom.
Det finns en annan grill som jag tror heter Cobbs Grill, jag har sett den på olika båtmässor och jag tror bla. Hjertmans för den i sitt sortiment.
Den förbrukar extremt lite kol och så byggd att den inte blir varm på utsidan, man kan tom. ha den på ett bord.
/B
Det här är kanske ett bra alternativ. Kika in på : www.fogas.se/rwdx/files/grill.pdf
Snygg grill för båten
Finns det någon gasdriven kombination av rök och grill?
/Gunnar
SXK-grillen fungerar bra, men man måste tänka sig för när man apterar den.
Den har som någon påpekade inte något luftintag i botten, utan luften tas uppifrån och sugs ned längs med väggarna. För att det ska lira så får man se till att inte täcka hela grillgallret med biff, utan lämna en spalt i gallrets periferi. Bunken är kraftigt konisk och jag gissar att syftet är att den ska bli kallare i ytterkant, vilket är bra för syretillförseln.
Ett annat tips; när du hällt ned kolen / briketterna i bunken, skaka den ordentligt så att det finkorniga koldammet lägger sig i botten - det har en tendens att hämma luftgenomströmningen. Och ett tredje; grillar du i land, se till att ställa den på det medföljande fundamentet - dels skyddar du underlaget från hettan, dels kyler inte marken kolen från undersidan.
Konstruktionen kan tyckas egendomlig, men det finns en klar fördel med att slippa hål i botten om man lagar mat i båten med grillen på relingen - det  ramlar inte ur glödande partiklar på däck.
-Ivan
