lördag 18 juli 2026
Kene
Kylmantelpackning
Är det någon här som har bytt kylmantelpackning och avgasplåt på en Mercury 80hk 2-takt 79 års modell?
Yepp, fast på en 72:a. ser lika ut som på din 79:a. är inget svårt. vad vill du veta
Allt!! Är inte speciellt kunnig på båtmotorer.
På vår motor så kommer det ut vatten ur tändstiften och om jag har fattat rätt så börjag byta kylmantelpackning?  Eller/och avgasplåt?
Detta är vår första båt&motor och behöver då hjälp med det mesta...
Tacksam för svar.
Här är en skiss på hur det ser ut är delarna 15-22 det gäller. Du måste alltså plocka bort kåpan 22 för att komma in till packningar och avgasplåt. Kåpan är på vänster sida om du tittar från tändstifts sidan på motorn. Det som kan jävlas är om någon bult sitter fast.
http://www.mercruiserparts.com/Show_Pictures3.asp?dnbr= 79166&ivar=images/MERMAR/79166/19.png&inbr=484&bnbr=11&bdesc=END CAPS, MANIFOLD AND EXHAUST COVER
Ok....vi får försöka ta en titt på det där.
Men hur ser en avgasplåt ut? Så man vet vad man ska leta efter?
Troligtvis sönderrostad?
Det är ju troligtvis vatten i cylindrarna nu... Hur länge vågar man vänta innan det börjar rosta?
