tisdag 09 december 2025
jonke_66
Relingslist
Hej på Er!
Jag antar att dom flesta har fått i sina båtar redan, själv går jag i på fredag. Tänkte höra med er om ni har problem med relingslisten. På min båt så har den blivit ganska oxiderad och färgar av sig en hel del. Någon som har bra tips på hur man kan behandla den? funderar på att slipa ner oxideringen och sen köra med glycerol eller vaxa den kanske.
Ha det bra!
Mvh Jonas
Min list var rejält bränd av solen och hade bruna knotriga partier och det gick nästan helt bort när jag tvättade med aceton. Se bara till att gnida in något återfettande efteråt.
Jan
Hejs.
på min sitter det ingen gummilist, beror kanske på årsmodellen?
Vet ej riktigt hur den är utformad men kolla de till min förra båt och där skulle ny list kosta 30 kr metern. kommer ej ihåg vad firman hette men det kan ju vara värt att kolla upp om det fins nån ny som passar!
mvh Daniel
Tjena,
Ja Aceton kanske funkar, ska testa det. Daneva vad har du för årsmodell?
Listen e ganska kraftig så jag kan tänka mig att den kostar en hel del per meter plus att det säkert är ett helvete att byta den =)
/Jonas
Min är från -65.
att byta list är nog inte så farligt, såpavatten eller liknande och den glider i spåret fint.
den list som jag böt på min förra båt var bred men den kostade bara 30:- metern ändå.
mvh Daniel
Autosol funkar bra. Listen blir som ny.
