gregor 0 Postad 14 Maj , 2006 Hur byter man impellern på en VP? Måste man montera bort hela vattenpumpen, se bild, med två skruvar plus två slangklämmor, eller ta bort drivhjulet på något sätt och byta från framsidan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Saittam 0 Postad 14 Maj , 2006 Hej! Impellern sitter på drevets ut/ovansida bakom frontkåpan.Om du har ett SX drev så sitter impellerhuset bakom SX märket! Lycka till... Mvh/ Mattias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gregor 0 Postad 14 Maj , 2006 Hej, Tack för svaret! Gäller det också om jag har ett 290 DP drev? Finns det alltså ingen impeller i vattenpumpen på bilden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 767 Postad 14 Maj , 2006 290 har ingen impeller i drevet.Du har en impeller i pumpen på bilden locket borde sitta på baksidan där slangarna går in. Ta bort pumpen så går det lättare att mecka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
