lördag 17 januari 2026
Luffarn
Rapala wobbler för havsöring
Är Rapalas drag nåt bättre än liknande billigare? Claes O har Wobblersats Rapala Havsöring 3-pack, för 189 kr. Countdown 7 cm, Team Esko 7 cm och Husky Jerk 8 cm.
Hugger firrarna verkligen hellre efter ett Rapala?
Min dröm är att lura en havsöring med släpdrag när jag seglar. När på sommaren finns det åtminstone teoretiska chanser att få havsörring?
Du har alltså positiva erfarenheter av Husky Jerk? Nu blir jag lite eld och lågor för släp-fiske!
Rapala är ju Rapala, men själv har jag fått uppfattningen att öring hugger på allt som blänker.... :-) En liten upphängar fluga ovanför av typ mickey finn ell liknande funkar alltid oxå...
Huskyn funkar i alla väder..   Men ja har snöat in helt på biltemas vobbler. 29,90 å helt överstyva... Silver/Svart är favoriten. Testa du en sån med. Dom går på ca 2,5 meters djup med 100 meter lina ute.... Skitfiske på dig...
Skippa Rapala, skaffa Vicke. smiley-cool.gif\  Finns inte en öring som kan motstå.
Du Luffarn!
Att få havsöring på sommaren är naturligtvis mkt svårare än
under andra säsonger. Beror mkt på var i landet du fiskar.
Om sommaren kör de järnet med att äta upp sig, går mer på
djupet också, men inte alltid.
Ofta går de då längre ut till havs också. Ytfiske efter en
segelbåt på sommaren verkar liiiite marigt. Du måste i så fall
få ner wobblern en bra bit. F.ö hugger de flesta fiskar på många
olika slags drag. På östsidan, Sthlm, uppåt och neråt, i de olika
skärgårdsområdena, äter öringen mkt sill (strömming). Det innebär
att blanka drag kan fungera, men självfallet också wobbler och
olika slags flugor/streamers. Här nere i Skåne, tar de Tobis,
småspigg, småsill, stenbitsyngel och olika kräftdjur. Här fiskas
mycket öring, ofta med smala drag med endast liten rörelse, men
självfallet tas öring på alla möjliga drag! God Jakt!
Hälsningar
TK
