tisdag 17 februari 2026
Bandy
Dödmansgrepp
Skall koppla in dödmansgrepp i grabbens båt.
Om jag har fattat de rätt så skall jag använda en brytande kontakt i dödmansgreppet och sedan koppla den i serie med plus matningen i tändningslåset.Har jag fattat rätt!!!!Om inte hur gör jag. Gärna en liten skiss.motor är en 2-takt.Göran
Det beror på vad du har för tändsystem. Har du ett batteritändsystem-ja då kan du göra så. Lättast är dock att koppla in en slutande kontakt parallellt med stoppknappen till motorn.
Normalt så stoppas motorn genom att man jordar ner brytarspetsarna (om man har sådana)eller kortsluter dom mot varandra ex. på en 2cyl. motor.
Har ej någon stoppknapp på motorn.Kan endast stoppa båten via tändningslåset.Har testad att koppla ur tråden som går till respektive tändspole och då går ej motorn att stanna.Men fattar inte hur man skall koppla för att få de att fungera.Dödmans greppet att ju igentligen två fuktioner dels Skall man inte kunna starta båten om ej snöret är anslutet,dels stanna motorn.Göran
Evinrude 35hp 78-års modell.Går som en klocka.G
prova med den svart o gula tråden som går från cdi boxen...
Som Rigor skriver stoppar du motorn genom att jorda den svart/gula tråden som går från CDI-boxen till tändningslåset. Mest troligt sitter det en svart kabel(jord) också i tändningslåset. Dödmanskontakten läggs parallellt över dessa två kablar, plugg/snöre på plats= öppen kontakt, snöre borta=sluten kontakt och motorn stannar.
Tack Rigor.Din lösning funkade.Göran
Försöker förstå texterna ovan men fattar inte riktigt.
Jag har en liten 4 hkr Yamaha, med stoppknapp.
Hur skall jag koppla dödmansgreppet?
Uttryck som jorda ned o dyl fattar jag inte riktigt.
mvh
Ta först reda på om knappen är slutande eller brytande genom att koppla loss den och mäta med en multimeter om den ger kontakt när den är intryckt (slutande)
Koppla sedan enligt den vackra bilden jag ritat i paint smiley-smile.gif\
PS. Den streckade linjen betyder att sladden skall kapas =)
ge oss modell och år på din motor så ska vi nog kunna lösa det till dej...
mvh Rigor
jag har en johnson 4,5 hk-82 som inte vvill stanna när jag trycker på stoplnappen, alla kablar är ikopplade men vet ej om dem är rätt.
Nån som har nå förslag på felet?
Nu vet jag inte hur elschemat ser ut på just din modell...
Kan du lokalisera tändspole/ar och styrningen till dessa, hur styrs tändningen?
Har du brytare finner du lösningen i tidigare inlägg.
Kabeln till brytarna (om man har)...prova att sätta greppet över den
Annars pluskabel till cdibox brukar göra susen *lol*...
En bra regel är att försöka bryta på matnings sidan, då slipper man problem med evt cdi haveri (dyrt)
Kan vara ärg eller dålig kontakt i kontakten. Var så på min Yamaha.
