onsdag 19 november 2025
Elsa
Hur få bort rost från plast?
Jag har under vintern fått små järnflisor på mitt båtdäck som bitit sig fast i plasten vilket sedan medfört massor med små rostfläckar. Mitt däck har skrovlig yta varför jag ej kan polera/slipa bort flisorna och rosten. Har testat flera metoder utan resultat.
Finns det något medel som funkar etc? Vad göra? Tacksam för tips!
Hej!,
Var inne hos lokale färghandlarn spectrum och såg något som hette rostbort tror jag, vet ej om det funkar då jag ej provat, men kanske dom vet bättre.
Lycka till!
Speedbird
Autosol och nagelborste eller liknande borste har jag använt på skrovlig yta med bra resultat.
Jag använde rostborttagarmedel för bil på min systersons Selco riviera.
rosa färgat slisk som man penslar ut och väntar ett tag.
inga problem, anlade 3-4 omgångar, tills rosten försvann.
plasten tog synligen ingen skada. ( akterknapens fäste ).
blir nog snabbare nu - Steve, 50 kusar i baken har den !
vindrutan är väck vad tar man istället, gladpack ?
/Jugge
Det finns något som heter metalbright. det innehåller fosforsyra funlar jättebra på rostrinningar. bara att lägga på vänta ca 20 minuter spola av.. rosten borta..
Det var någon som lade rabarber på min båt så plötsligt var allt borta.
(rabarber innehåller oxalsyra)
Kunde inte motstå frestelsensmiley-cool.gif\
Finns massa olika fabrikat typ Yelcoat cleaner mm men de innehåller oftast oxalsyra. Glöm inte att använda handskar och ytan kan bli lite matt och behöver poleras lite. Någon form av efterbehandling är ett måste annars så fäster all skit mycket lättare där man behandlat med typ oxalsyra.
/Roland
Dinitrol, tar bort rost från både järn och plast.
Mvh/
