onsdag 24 december 2025
Gäst Wille
GSM-larm
Gäst Wille
Är ju oxå ett alternativ, dock så föredrar jag att äga det än att hyra via ett abonnemang.
/Wille
Några tusenlappar till och man får en GPS inbyggd också. Då skvallrar båten själv var den är. Larmet triggas av om båten flyttas mer än några hundra meter från där du parkerade den.
Finns länkar från Atlanticas hemsida, för trött för att leta länkar just nu.
Har funderat på redknows SBX-3 mini
 http://www.redknows.com/prod_surveying.asp
Kört c-pod ett bra tag nu. Sjukt bra system verkligen.
Håller koll på precis allt jag behöver. Hört att dom är på gång med fjärrkontroll till systemet nu också.
Gå in på http://www.srt.se/, samma produkt som Zeeta föreslår fast du slipper att gå via ett företag med en massa abonnemang. Dessutom är det dom som tillverkar produkten...
Kör SMS till din egen mobil.
Du kan få den med rörelselarm och med GPS, där du själv kan spåra den via olika fria hemsidor, sökningen kostar då 5 kr och belastar ditt abonnemang.
Larmar enheten kan du ringa upp den och lyssna av utrymmet.
Produkten uppgraderas hela tiden, så deras senaste utgåva släpptes för någon månad sedan. Nej jag arbetar inte där, men köper löpande in stora mängder bevakning CCTV och larmteknik. Så produkten känner jag väl till.
Peter
