lördag 13 december 2025
penspru
marin-/luan-/WBP-plywwod till akterspegel
Hej på er!
Ska byta/förstärka plattan bakom akterspegeln där utombordaren fäster. Uppgraderar från 40 till 60hk. Titta massor angående byggmaterial och undrar om någon har synpunkter på lämplig plywood alternativt annat material.
Tänkte nu epoxilimma 2-3st 12mm WBP-plywod och dränka med epoxi runt om! Gran/björk eller furu???
Marin plywood är ju jättekrångligt att få tag på samt dyrt.
Andra material typ tjock aluminiumplåt vet jag inte heller var jag ska hitta!
Storleken är ca 40 x 40 cm.
Tackar för synpunker!
mattias
jag skulle ha bultat dit en rostfri plåt mycket enklare ta måtten och eventuella hål som skall vara åk till en plåtnisse och köp en 5mm plåt så är det fixat.
marinplyfa finns ju på bauhaus,så svårt att få tag i e det inte,men ta en plåt d e lättare
Tackar för synpunkter!
Tänkte det vore enklare med något man kunda fixa själv typ trä. Har tittat på Beijer, Silvan, Woody mfl och de har inte marinplywood. Får kolla in Bauhaus!
plåt är kanske bättre. Akterspegeln är ju lätt konvex. Hur får jag den att sitta dikt an då? Fyller med något spackel bakom???
mvh
Mattias
Björkplyfa är alldeles utmärkt material för akterspegel.
Om man nu vill ha trä vill säga.
Det har jag i min nyrenoverade akterspegel.
Tycker dina tankegångar låter vettiga.
Jag har 10 mm marin-aluminium hemma om du behöver det kostar 40 kronor kilo
mvh Herman
