Evamarie 0 Postad 18 April , 2006 Hej, har ni koll på var man kan få bra tips om hur man vår-servar sin rullbom? (Harkin)Litteratur? Någonstans att ringa? Väntar ivrigt på tips Eva Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 18 April , 2006 Med Harkin gissar jag att du menar Harken, och om så är fallet är nog det bäst att du kontaktar dem direkt. Hemsidan är kanske föga förvånande http://www.harken.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olof_M 1 Postad 18 April , 2006 Tyvärr inga bra tips. Du har säkert hört med Benns etc (se länk nedan). Själv servade jag min rullbom och det var ganska enkelt. Skruvade loss låsskruven till kåpan och slidade sen ut mekanismen. Fettade in och satte tillbaka. Det ger sig om du börjar titta. Sen vet jag inte, men du kanske har andra problem också. Lycka till! http://www.benns.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
