torsdag 23 juli 2026
iBoat
Alpha one - vad ska fettas in?
När man nu ska montera tillbaka drevet igen, vad ska fettas in? Drivaxeln och knutar förstås, men ska packningarna också fettas in? Med vad isf? Något anna viktigt att tänka på?
mvh
Mats
Knutarna ska inte fettas in! Däremot ska splinsen fettas in, o- ringarna o drivaxeln kan du fetta in samt växelföraren, snåla inte med fettet!smiley-laughing.gif\
Jo, men nog ska knutkorsen fettas in.. Alltså genom nippeln, inte utvändigt.. För övrigt är det ju som redan nämnts, om du med packningar menar o-ringarna på drivaxeln.. Inte packningen mellan bälghus och drev..
Min båtgranne påstår att man ska fetta in packningen mellan drev och bälghus, men det stämmer alltså inte? Vilket slags fett ska sprutas in genom nipplarna?
Tog för givet att alla ställen det finnes fettnipplar, så ska det givetvis pressas in fett...
Förstod nog att du menade så Berra..Kostade bara på mej att vara tydlig i överkant.. Ja, de flesta tillverkare rekommenderar ju vissa smörjmedel, i Mercruiser´ s fall Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant för knutkorsen t.ex.. Funkar säkert med vilket bra lagerfett som helst men vill man följa detta så... För drivaxelns splines och o-ringarna och även för partiet bakom knutkorsen, på engelska kallat drive shaft pilot rekommenderas Quicksilver Engine Coupler Grease.. Enligt min original installationsanvisning för drevet så ska INTE drevpackningen fettas in, utan endast bultarnas gängor, och då med det förstnämnda fettet. Fettar man in packningen kan man tänka sej att den gärna halkar ur läge.. En del lägger packningssilikon på den, men även detta avråds i min anvisning. Packningen här ju ingjutet gummi (åtminstone det fabrikat jag använder) så tätt blir det garanterat ändå.. Blir bara mer jobb att skrapa silikon nästa gång drevet ska av och på.. Så kort sagt, när jag kollar i min installanvisning så är det 2-4-C fettet på alla ställen utom drivaxel, o-ringar och drive shaft pilot..
Ok! Tack för era svar. Bättre med fett på sylen än på packningen:)
