shetland 0 Postad 10 April , 2006 Hej! Nu i påskhelgen tänkte vi börja renovera ruffen, nu undrar jag hur jag ska göra.Vi ska klä väggarna med gl foam 3 och ska man ta mindre bitar och klistra upp eller ta så stora bitar som möjligt. Lite som att tapetsera... hoppas ni förstår vad jag menar. Hur lång tid har man på sig inan limmet torkar? Det är ju inte så jätte varmt än så länge...Är det nåt man bör tänka på så tala gärna om det... / M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 258 Postad 10 April , 2006 Vad är gl foam 3? Vilket lim är det som skall torka? Vad säger tillverkaren av de olika produkterna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mancruiser 0 Postad 10 April , 2006 står du ute?ett tips e att ta me en kupevärmare i ruffen,då får du varmt där inne att limmet torkar,kör med vattenbaserat lim,rolla på det,ta vanligt kontaktlim i kanterna.Ta inte vanligt kontaktlim på hela,då det blir bubblor när lösningsmedlet vill ut!Lycka till,det där är inte så lätt,har gjort det själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mabe542 1 Postad 10 April , 2006 Kör med så stora bitar du kan. Skarvarna blir fula om dom är för många. Försök lägga skarvarna där de syns så lite som möjligt. Jag limmade med Casco Flex, vattenbaserat lim. Tempen måste dock vara över 15 grader om du ska limma med det men ett element på full kräm får upp tempen. Limmet tar allt från 3 till 24 timmar att torka. Jag lät det torka ca 30 min innan jag fäste bitarna och det halverade torktiden. Ska själv tapetsera om akterruffen i påsk. Det finns bilder på min hemsida från förra året då vi renoverade förpiken :-) www.mollan.nu Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric_sthlm 16 Postad 7 Juli , 2008 HAr varit inne på din hemsida nu. Du blir en stor och nödvändig inspirationskälla när jag ska ta tag i min inredning. Vilket hantverk!!! Snyggt jobbat! Hälsn Fredric Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
