söndag 24 augusti 2025
hajenhajen
TV antenn till Daycruiser utan Targabåge.
Hej. Har kollat enormt mycke efter en tv antenn som skulle funka till en Daycruiser båt., Men hittar inget jag fastnar för, ska vara litet, och enkelt, o bra motagning. Nån som vet en lösning ? och vart man kan fästa det på båten?
Tror att en Triax-antenn skulle kunna funka. Finns hos t.ex. Elfa.
Tja, du får väl låta fantasin flöda. Jag antar att du i första hand vill kunna titta på TV när båten ligger stilla, och då kan du väl ordna en montering som gör att du kan plocka fram antennen när du behöver den (kolla monteringsdetaljer etc hos Elfa eller någon annan).
Testa att  montera den på änden av båtshaken,
två st klämm fästen (för tex kvast eller skurmopp) monterade lodrätt över varandra  på båten så har du en portabel anläggning som inte tar plats.
Körde så första sommaren fungerade fint dom gånger vi tittade på burken.
ok..låter intressaant. kan du / nån rita en skiss hur det ser ut, eller kan se ut. har en antenn hemma, ser ut som en bil antenn, den funkar me DVB-T som jag kopplar till digital tv motoagre för laptop. Men vill ha en bättre . tänkte på denna http://www.satpro.se/detailes/detailes.asp?art_nr=AH120 ev montera den nånstanns i båten...kan det funka. Eller är det bara att testa sig fram. Eftersom jag inte har targa m.m...så gör det ju saken lite svårare...en idé är också denna....ska visa bild..
Tjena. Jag har samma problem med antenn! Men jag kommer att montera min på topplantärnan som sitter på rutan fram. På min så sitter den på ett halvmeter långt rör. Då kan man dra antennkabeln i röret till lanternan.
mvh/ Tobbe
Om du inte redan har en flaggstång där bak, så är ju detta ett gyllene tillfälle att slå två flugor på smällen. Du monterar en snygg rostfri flaggstång där bak. Och så fort du kommer i hamn. så sätter du dit din mycket längre tv stång i samma fäste. Då har du förberett den så att flaggan kan hänga under TV antennen, som sitter i toppen (i stället för flaggstångsknopp). Sladden drar du sedan inne i röret. Om detta inte funkar, så går det ju att göra på exakt samma sätt med en gösstake... Men det blir nog inte så snyggt på din båt, och så stjäl man solutrymmet på fördäck. Lycka till med tillbehörssökandet
