jhea 0 Postad 21 Mars , 2006 Är det någon som vet vad det är för nr på gelcoaten på en Princess 286.Och villka proppar man skall ha till AQAD 41 maskiner? MVH Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jillehed 0 Postad 12 Augusti , 2006 Hej Ang nr på gelcoat kan jag inte hjälpa dig men då det gäller proppar så har jag till mina maskiner (AD41P-A) A6:or. Toppar 31kn på dessa (22kn@3000rpm). Sedan vet jag att andra har använt sig av A8or, toppar då 40kn. Lite smaken är som baken, vill man ha toppfart eller acceleration? //Joachim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hulten 0 Postad 12 Augusti , 2006 Men hallå, det kan väl ändå inte skilja 9 knop med enbart propp byte, i så fall är väl inte valet så svårt eller?? Verkningsgraden måste vara enormt mycket bättre på a8 i så fall.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jillehed 0 Postad 7 September , 2006 Vänligen ge mig en bättre förklaring? Båtarna är utrustade likvärdigt (dock borde min vara lite lättare då jag inte har ankarspel i aktern ännu). Ringer du Penta och pratar med dem så ger dig de också svar på tal. Varningens finger är dock att al-A8 i dom hastigheterna/vikten på båten snarare skall bytas mot B8or. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
