fredag 26 juni 2026
ALihv
Vilken propeller ska jag ha?
Jag har en Wellcraft 23 Nova 1987 med en 350 Magnum. Jag har idag en 19 propeller och en 17 i reserv. Kan någon propellerkunning berätta vad jag borde ha. Vilken betydelse har stigningen när det gäller fart och bränsleekonomi? Har hört att jag kanske borde byta till en 23. Tacksam för tips.
Anders
propellern har en del betydelse till förbrukning samt fart,propellern skall imensioneras efter motorns varv.toppvarvet är det som det ska?
om den varvar för mycket eller om varvtalsregulatorn slår i så bör du byta till en med större stigning.om den varvar för lite på toppfart går den tungt och drar mer soppa samt att den ej får ut allt vridmoment och hästar som den skall ge.
Programmet är inte gjort med tanke på inombordare(vi har aldrig testat det för inombordare).
Att räkna på stigning av propeller har är dock den samma om det är utom eller inombordare.
Hittade en artikel från Båtliv där man använt Prop´ n Speed...
http://www.algonet.se/~segeroe/Batliv03-04 (64-65)1.pdf
Om man tittar på beräknad fart/verklig fart så verkar det fungera på dom högre varvtalen.
Patrik
Vänd dig till en propellerleverantör direkt, då får du automatiskt ett proffs i andra änden. Med tanke på vad det kostar.
Erik
Tack för många bra tips!
Anders
