måndag 27 juli 2026
qwintus
Liten värmare
Viktigt att man får in syre i kabinen när man använder den.
Någon som har provat den? Jag funderade starkt på att köpa en då jag hur jag än gör får inte liv i min Wallas 1800 (jag (tror jag) har testat samtliga tips på MG och varit hos Båtaccenten) men inget hjälper. Och det skulle vara skönt med lite värme i båten.
Pan 2000 är en fin liten pryl.  En klubbkompis har en.  Men man ska inte enligt tillverkaren själv, ha den på när man sover.
Syret kommer med luften som ersätter den luft som går ut genom avgasslangen. Det blir alltså samtidigt ventilation i båten när rökgaserna kilar upp genom skorstenen.
Jfr. vanlig vedspis eller braskamin, öppen spis m.fl. Det blir alltid bättre luft när man tänt en brasa.
Att man inte ska ha den igång när man sover är väl en extra säkerhet. Den saknar väl överhettningsskydd eller vad det kan vara.
