tisdag 23 juni 2026
erikz
Storskotsfästen
Jag har en fråga ang fästena för storskotet på undersidan av bommen på en Ansa 42. Skotet är fäst i 3 punkter med fästen som löper i ränna på undersidan av bommen. Fästena är pop-nitade men sitter inte riktigt dikt emot bommen utan är lite sladdriga. Min fråga är om ni vet/tror om det ska vara så för att minska belastningen på nitarna och låta belastningen ligga på rännan eller om det är slitet eller felaktigt gjort och de (fästena) egentligen ska sitta helt dikt mot bommen? (Oj vilken lång mening:-)
Tack på förhand
Lösa/sladdriga pop-nitar låter fel. Jag skulle borra bort nitarna och poppa om beslagen.
Med reservation att jag inte kan förstå hur det ser ut...
Du kan inte lägga in en bild?
Popnitarna är för att inte beslagen skall kana omkring i rännan utan sitta fast på önskad position. Det är rännans kanter som skall ta upp belastningen. Sen är det nog ingen nackdel om popniten sitter fast och hjälper till lite...
Jag blir nästan upprörd när jag ser denna typ av skotanordning,
6 skuren talja, men helt tragiska vinklar, som gör att all kraft går
förlorad.
Om Bommen inte tål all kraft i en punkt, så sätt en hanfot av vajer eller
modern tamp, och se till att alla parter i taljan är parallella
/HW
Inte bra att du blir upprörd:-)
Skämt å sido, kan du vidareutveckla din beskrivning av hur det borde se ut lite?
Hur ska vinklarna vara?
Parallella parter, vad innebär det?
En ritning eller bild vore bra.
Tack, Erik
Jag försökte rita en bild. bifogad
En fyrskuren talja där alla dragande partern är parallella
ger säkert mer kraft än en sexskurent med  så stora vinklar som
det verkar vara på din bild.
Utdrag ur Granboken:
Ett skotsystem med flera enkelblock, med ca 20 cm mellanrum, på bommen är bättre än ett system med ett block med flera skivor. Skotpaket med många skivor brevid varandra har en tendens att sno sig, med ökad friktion som följd. En annan fördel med utspridda enkelblock är att man lätt kan koppla bort en utväxling i lättvind, och därmed få snabbare justering och mindre lina att skota hem i upprundningar
