lördag 25 juli 2026
azzo
spackel?
Var kan man köpa billigt och bra spackel för att laga upp lite grundstöttningar på båten (selco).
 Hur gör man enklast?
Tacksam för svar.
Riktigt bra grejor är sällan billiga, hör med någon lokal skeppshandel eller färghandel som saluför färg mm för marint bruk.
Tror inte det är många båtfirmor som
slår biltema i pris.
Skulle nog gissa att det är ganska lika produkter
men olika namn på burkarna.
Om Du ska ha gelcoat färg så får du köpa det
på båtaffären för dom har bara vit.
Mvh Patrik
Grundstötningsskador är oftast under vattenlinjen, och då är det epoxyspackel som gäller. Biltema säljer inte epoxy.
Så det går inte att spackla med polyesterspackel?
Och sen lägga polyester och väv på som sista lager?
Slipa och måla med gelcoat/topcoat?.
Mvh Patrik
Topcoat är inte helt tätt och risken finns att glasfibern suger vatten.
Enklast är ju att smaska på met ett epoxyspackel, t ex har Hempel ett lättarbetat, slipa och sedan bara bottenmåla.
Måste kolla om båten har sjunkit den
är ju gjord av glasfiber och gelcoat.2.gif\
Puh den ligger kvar.12.gif\
Mvh Patrik
Stora skador kan du laga som du skrev (om du skippar spacklet), dvs slipa ner en fasad kant, laminera upp ett nytt laminat, slipa, lägga på topcoat, låta polyestern härda ut så styrénet försvinner, prima, bottenmåla.  Små skador är lättast att använda epoxyspackel. Men det är knappast billigt och enkelt, vilket ju efterfrågades.
Hur man lagar uthärdat laminat med polyester kan du läsa här, http://fiber.get.to/
Det har blivit mode med epoxy spackel...
Båten är ju byggd av glasfiber med gelcoat eller ..
spackla med glasfiber spackel om det är djupa sår
och måla med gelcoat och ytfinishen fixar du genom
att blanda ca2:% parafin i gelcoaten så får du toppcoat
Skrap märken köp gelcoat spackel /spackla slipa polera
Lycka till
