onsdag 14 januari 2026
crippe163
Vet nåon vad min båtmoddel heter
Har en båt som är 7x2 met typ karbinbåt som är klinkbygd  troligen byggd på 70 talet
Lägg in en bild så kanske någon kan hjälpa dig...
Jag passar också på att fråga samma sak. Har också en liknande båt som jag saknar identiteten på. 6,70 * 2,20. AQ170 & 280 drev. Skall vara byggd i början på åttiotalet.
Mvh Thomas
Vilka modeller då?
Överbyggnaden är nog hemgjord. Papper på motor och drev låg i en Utternpärm av läder. Jag tycker att skrovet är ganska likt utterns men hittar ingen skylt på båten och de har ju inget skrov som är just 6,70. Säljaren hade köpt den som en Fjord, men jag hittar ingen klinkbyggd Fjordbåt som liknar denna...
Vore kul att få veta vad skrovet kommer ifrån.
Mvh Thomas
Påminner om en Mamba 720 i formen och med rutorna. Bägge är klinkerbyggda. Det som inte stämmer är väl längden 7,20, akterruff samt två rutor på SB och BB-sidan kontra 6,70, utan akterruff samt en ruta på SB resp BB-sidan.
Kan man ha gjort en kortare Mamba utan akterruff?
Laand
Anledningen att jag frågade om måttet är jag tycker båten på bilden ser  mera ut som en 21 fotare, jag kan ha fel där men det underlättar om man vet att fakta är rätt.
Jag har mätt båten sjalv och måttet stämmer.
Mamba är som Laand säger väldigt lik min i skrovet. Har sökt info på webben om den men hittar inte något. Frågan är om Mamba hade egna skrov eller om de byggts på något halvfab från någon annan tillverkare.
Har samma problem, nån som vet vad min båt är för modell?
Det är möjligt. Det är kanske är enklare och få hjälp om du även har bild på båten i dagsljus.
Har förslag på modell, osäker på om du har kåpa över motorn eller inte.
Det kanske fanns valmöjlighet då, att ha eller inte ha motorkåpa. Jagvet  inte.
Laand
Hmmm det där börjar likna nåt, har inte kåpa över motorn, var du in i min sjöbod o kollade bilderna?
Ja, men tittade bara under rubriken Mina båtar, inte i fotoalbumet.
Du skriver att båten är tillverkad år 1990. Hur vet du det?
Om du vet det kan du ju alltid kolla i båtbranschen egna Båtvärlden 1990 över alla nya båtar det året.
Laand
Hej igen
Fann en egen Båtvärlden från 1989.
Där finns en båt som heter SKIBSPLAST 490 HT som i skrovet, samt rutorna liknar din.
Ser inte på bilden om fören är platt eller spetsig, ser heller inte om det är med eller utan motorkåpa.
Laand
Ok kollar den, kollade även den förra modellen du tipsade om men fören stämde inte. Förra ägaren trodde det var en Nomad, men hittar bara kajaker o större båtar av det märket. Inte riktigt säker på tillverkningsår heller, förra ägaren trodde det var en 90:a
Lite taskigt att själa en tråd så där. smiley-foot-in-mouth.gif\ Han har vu faktiskt en bild i sin sjöbod.
Det var verkligen inte meningen att vara taskig..
Är det förlåtet om jag begår harakiri? Mika66 kanske hänger på?
Mvh Thomas
Hmmm liknar min fast rutorna fram är mindre tror jag, men det varkar vara samma modell på resten, vet du vad det är för modell?
Jo, måste nog göra det eftersom även jag snott tråden från första början, vi får väl träffas på en kobbe nånstans....
Är det mej du frågar?
Isåfall framgår det i annonsen, eller....?
Laand
Sorry, såg det inte första gången, Tack för hjälpen Laand, tror du hittade min båt.
Nej, det tror jag inte. Båtägare skriker inte högt.
Angående likheter, nja. Ungefär lika.
Båtmodellen är klinkerbyggd, det är inte Nimo 22.
Fönstret på SB resp BB sida överensstämmer dåligt med en Nimo 22.
Det finns säkert fler detaljer som inte överensstämmer.
Laand
Jo det finns väldigt många båtar som LIKNAR varandra. Det gör det ju inte lättare att identifiera en båt...
Men det är trevligt att det finns de som vill försöka att hjälpa till även om tipsen inte alltid leder ända fram. Men de ska ha ett tack ändå!!
/Thompa
