söndag 21 juni 2026
jokar
måla om en sportbåt
Jag ska bottenmåla min sportbåt för första gången snart och jag undrar hur? Jag har ingen trailer att måla den på. Nu ligger den på några bildäck, man kan ju inte heller vända den, då det finns en vindruta i vägen.
Vad jag har förstått ska jag ställa den på sidan och måla.
1. Hur gör jag för att den inte ska ramla vid hård vind?
2. Blir det inte väldiga spänningar i båten om den står på kanten, klarar den det?
En idé, som du kan ha glädje av många gånger och länge, är att bygga ett par stadiga bockar, lagom höga för trailern (?)du säkert använder. Då kan du låta båten bara tippa mellan sidorna och komma åt vettigt.
/Fredrik
Jo det är klart att tanken finns. Tack för idén.
Jag vill ändå ha svar på...
Blir det spänningar, ifall att den står på sidan?
Hoppas det inte är båten på bilden vi pratar om?2.gif\  Nåväl, höj båten på ena sidan med domkraft och en planka emellan.  Måla och gör sedan samma sak på andra sidan.  Låt det torka ett dygn mellan målningarna innan du flyttar plankan så har du snart hela botten målad.
Tackar! det var inte ett dåligt förslag!
