fredag 17 juli 2026
Persk
Ankarspel synpunkter
Vad har ni för synpunkter på dessa två ankarspel för montage i fören?
:Anchorlift Stingray 600
:Lewmar Horizon 600 Freefall
All info och erfarenheter är uppskattad.
/Persk
Hej igen!
Är det ingen som har erfarenheter av endera spelen,
de är ju ändå väldigt vanliga.
Vad har Ni på MG för ankarspel annars om dessa
ej fallit er i smaken?
/Persk
går i precis i samma tankar som du, tänker montera ett ankarspel fram
på min 2855, vet inte vilket jag ska välja eller hur det ska
monteras, jag har ju som en ränna där ankaret löper det värkar
som att spelet hamnar mitt på rännan, vet i fan hur det blir
sen måste man väl flytta polare också antar jag.
vet du priserna på dom där ankarspelen?
 peter.
Horizon 600 Freefall och 900
Saga 27:an hade jag ett 600 Horizon på Båtvikt ca 3000kg
Coronet 27 Seafarer ett 900 Horizon. Båtvikt 4300kg
Dragkraft finns så det räcker och blir över.
Jag har erfarenheter av båda dessa spel. Båda har fungerat utan tekniska problem, dock har spärren i 900 spelet gett upp en gång det är den enda delen som kan gå sönder. Den är dock dyr och svår att få tag i då butikerna aldrig har denna hemma (då den ej går sönder??) Dock är problemet inte så stort det fina i problematiken är att den spärren är av exakt samma sort som i lewmars skotwinchar dock är den ca 1mm för bred men slipas lätt ned till orginal storlek kostnad är ca 30 spänn istället för 280:-?? hur detta nu kan vara rätt men så är det iaf...
Ska jag byta båt och behöver ett nytt spel kommer det att bli ett Horizon 900 eller 600 Freefall igen.
Mvh Micke
