lördag 16 augusti 2025
_mago
Glasfiber mast.
Hej. Jag funderar på  att köpa en karlskrona viggen. Men det som stör mig är att masten är i glasfiber! Är det nån som har erfarenhet om sånna master? Stabilitet, hållbarhet och liknande.
MVH: Markus
Glasfibermast behöver inte var fel, men kolla masten noga.
Gå över hela masten med en liten hammare knacka försiktigt
ljudet skall hela tiden vara identiskt. Har råkat ut för flera
master som knäckt vid en punkt med mindre polyester (nästan bara
glasfiberväv) Att få en jämn fördelning av plasten var svårt vid
tillverkningen, men brukar höras tydligt vid ovanstående knackövning.
Som beskrivit ovan är nog största nackdelen med glasfibermast vikten? Köpte en gammal Allegro 27 med dylik och konstaterar den är minst dubbelt så tung i jämförelse med aluminummast till båttypen. Dessutom kan det vara svårt få masten rätt ansatt då beslag etc inte sällan är hemmagjort, bultar och skruvar börjar röra sig i materialet mm.
Med högre vikt långt upp blir naturligtvis stabiliteten lidane vilket är klart negativt. Har nu inköpt begagnad aluminummast till mycket fördelaktigt pris. Kan vara god idé förutsatt intakt maströr och stående rigg.
