tisdag 14 oktober 2025
primouza
Välkomna till den snabbaste båtklubben på maringuiden.se...
39 knop med min Smiler 500 och Johnson 60hk.
Dryga 40 kommer man upp i med 568:an och 115 4-takt utan medvind. Med vinden i ryggen så passerar nålen O:et knots.
//Mac
Senast ändrad av MaCro | 06 juni 2008 | 21:38
nästan 7 liter distansen i 90 knop  i 60 knop drar den bara 4 liter distansen
Attans!  96 kn!  Själv kommer jag upp 36 kn med 1l per distans.
Hur mycket hinner man uppfatta av omgivande båtar vågor etc?  Tänker själv när man åker snöskoter i 150 kmh på en is. Man har fullt upp att hålla fast sig.
/ Pierre
Min gör inte några 96knop men iaf 50 med två pers i båten.
Jag klarar 57.1på gpsen hitils men då är det inte helt inkört än
borde göra ngn knop till
45 knop med min nya Buster XXL & Yamaha 150hk!
60 knop Starcraft Tristar 16 med 200 hkr Mercury V6 med 3 personer i.
inte mycke höll på och köra över en liten buster vid kummundö när det regna , såg något konstigt i horisonten  och sen va den typ en meter ifrån skrovsidan (dem som satt i vart rätt blöta)
hej alla fartdårar!!
inte snabbast men inte heller sist .
Bella 640R johnson 150hp 42,5knop enligt GPS.
Bella 850 med en KAD300 marchar 30 (3400) och toppar 39 (3800) bara så ni vet ... så visst är jag med i 30-klubben ...... Mats
p.s. för att komma upp i 39 måste man köra på finsk disel Oskyldig............... d.s.
Vad är självändamålet med denna klubb??
35,6knop enl GPS, med min Vator 15GL Evinrude 90hk (Med lite naggad proppeller) =)
Kanske kan skrämma upp henne i lite mer med en ny propp, men det blir nästa sommar!
har en finnmaster F68 som gör drygt 52 på GPS har haft den uppe i 52,6 men jobbar för att spräcka 53 gränsen. Har lite mer att optimera på proppellersidan och viktfördelningen i båten.
Mvh/Daniel
Min buster magnum med Yamaha F250 har jag gps-mätt till 52,5knop.
Jag ska försöka trixa med viktfördelningen eller något för andra kör lika fort med 225hk.
41.7 knop med min trophy 2002 med 225 suzuki, gott att ha när man ska på fiketur!
Cool
Nu lyckades jag få till 52,9knop med kapellet uppe, bara jag och tom tank.
Jag vet inte om kapellet gör ngn skillnad. Har för mig att jag provade att fälla förut utan att märka ngn skillnad, så nu har jag alltid kapellet uppe.
Är det någon som testat mer noggrant så kan ni väl berätta.
sätt dig i motorbrunnen så skall du nog klara spräcka 53knop. se till att ha dödmansgreppet på dig bara och en bra styrning så båten inte börjar kasta.Glad
/Daniel
Yes! idag precis innan upptagnig lyckades jag klämma upp den i 53,2 knop.  Känns riktigt skönt att spräcka 53gränsen som jag jobbat på hela sommarenGlad
Har en Cresent 375 sailor med nya Yamaha 350, testkörde i går. 201 knop och det var inte full gas. Leder jag?Flört
Tror du leder ligan. akta så inte båten går av på mitten bara. Yamma 350 väger ju mer en hela cresenten.
/Daniel
Gäst Isbrytarn
Du har bytt upp dig! Grattis!
Skrattande
Kommer att söka medlemskap till sommaren.
Smuggler 18  mercruiser 3.0 140hp Alpha one m stålprop
Någon som vågar gissa var knopmätaren kommer att stanna?
Nu hoppas vi på en bra båtsommar bara:D
Cool
Det finns mycket man kan uppleva på land och vatten, men inget så extremt som att åka en tur i Miss Turbine. Miss Turbine har 2 st. gasturbiner om 1900 hk st. Ljudet från båten är en upplevelse i sig själv.
Att åka med i Miss Turbine är något man bär med sig en lång tid. Ett mycket säkert sätt att få uppleva extrema krafter. Miss Turbine är en stor båt på 50 fot och väger 10 ton. Att färdas i hundra knop är som att åka i 25 knop i en vanlig sportbåt. Stadigt lyfter sig det enorma skrovet ur vattnet till ett öronbedövande turbinljud. Sekunderna senare flyger man stadigt över vågorna i 100 knop. För dom som vill och vågar så finns det effekt upp till över 174 knop!
http://www.brarental.com/
Försök bräcka det!
Redan 1967 åkte en man i över 260 knop men tills sist var inte turen på hans sida.
 Nuvarande rekordet är väl annars 276 knop om jag inte tar fel. Slå det
Senast ändrad av 666D3 | 09 april 2010 | 18:43
SkämsUrsäkta mig!
Jag trodde vi snackade om nu existerande båtar i Sverige!
