söndag 07 december 2025
Newptunkryssare
Förklara fockspännare.
Kan någon förklara för mig hur fockspännare fungerar.
Funderar på att köpa nämligen och sätta på min gamla Neptunkryssare.
Har för mig att det är en hävstång på masten där du hakar i vajern i fockfallet efter hissning och ger den slutgiltiga fallspänningen. Finns på folkbåt och en del andra, företrädesvis äldre, partialriggade båtar.
Varför köper du en grej som du inte vet vad den ska vara till för?
Själv kan jag tänka mig att fortsätta leva utan fockspännare. Eller är det möjligen en skotwinch du menar?
Då kan det vara svårt att leva utan fockspännare när man seglar.
Forgus - fockspännaren är en genialisk grej för att spänna upp fockfallet. På en mastheadriggad båt passar det nog bättre med en fallwinsch pga de större krafterna som krävs för fallen.
Ok, det jag såg var en skena med en spindel ovanför och en släde med hake. Så när man snurrade spindeln medelst en vev så gick släden framåt eller bakåt. Kan det vara samma användningsområde som den du talar om?
Den variant jag sett har varit en lodrät skena på masten ovanför fallknapen. PÅ skenan satt ett justerbart glid med en fällbar hake med en krok i överkant. Genom att justera glidet kan man fälla ner haken och ge fockfallet en lämplig spänning. Vi talar nog om samma sak.
