onsdag 22 juli 2026
Tompi
\'Snabb färg\'
Jag har en Askeladden 475 Fighter 40 hk 2takt och köpte den i aug 2005.
Varken jag eller tidigare ägare känner till vilken bottenfärg båten innehar. Enligt min amatöranalys verkar den självpolerande.
Jag vill få upp farten lite till kommande säsong och behöver tips om vilken bottenfärg jag behöver.
Bör gamla färgen vara kliniskt borta för att kunna tillsätta annan typ av färg ? Kan jag, eller bör jag prima om jag byter färgtyp ?
Tacksam för alla tips.
Det beror på vilken färg du skall måla med. En del är det bara att köra på med, andra måste du prajma innan du drar på.
