lördag 18 oktober 2025
Fredda70
Tack alla som svarat: På trailerfälgar-Easyline
Kan inte komma in å svara, vet ej felet???
Tackar för all info, men..
Har redan ett par Mercafälgar från -77. Satte på dem med samma bultar som jag hade till sommarplåtisarna, drog riktigt bägge sidor, solklart...
åkte en mil mot Hästholmen då vänstra hjulet hoppade av, tanken va.. Hur i hel....e kunde det hända?? Ok, ingen blev träffad, å kärra båt klarade sig oskadda, lite skav på bromstrumman men inget allvarligt.. Varför???
Har hört också att mercafälgar e 100%, men fan vet... Snälla nån som vet??? Fredrik
Konan på merca fäljarna är inte samma...kan vara det...Skiljer mellan olika märken på fäljar....var noga med att få samma anläggningsytvinkel fälg/bult...
Sen kan bultlängden vara fel....eller rättare sagt godset runt bulthålet skiljer mellan olika fabrikat på fäljarna och årsmodeller.
Passar centrumhålet? Tillräckligt stort alltså, på min nya BPW-axel styr det inte alls där, så det är ingen fara. Men fälgen måste ju gå in ordentligt. Om du drar en bult, är de andra hålen centrerade, då stämmer bultcirkeln. Sen om dina 77-fälgar är alu finns ju risken att bultarna är för korta, bör gå in ca 1cm i trumman.
BPW har VOLVO-borrade trummor som reservdel iallafall,
men standard är ju 5-bult = Mercedes och 4-bult = gammal OPEL.
Lycka till/Fredrik
