lördag 19 juli 2025
Gäst JoGi
Evinrude utombordare bränsle
Gäst JoGi
Hallå, Jag har köpt en sommarstuga och har fått med en Evinrude Fisherman 5½hästars utombordare från 60 talet eller något. Nu är frågan vad jag ska tanka den med? Det är 2% olja... men ska den tankas på 95 eller 98? Om nu 98:a så är dagens 98:a blyfri.. Ska man då hälla i blyersättning med? Det är möjligtvis 95:a blyfri med olja iblandat i tanken nu.. Vad händer om man kör på det? Tacksam för svar...
Gäst MO
Blyets uppgift i bensinen är att smörja ventilsäten på fyrtaktsmotorer. Nya motorer har andra material istället. Eftersom din motor är en tvåtaktsmotor borde detta inte skapa något problem. Prova dig annars fram. Det skulle förvåna mig mycket om den inte gick att köra på 95oktan
Gäst
Skall man vara petnoga är alla motorer nu blyfria. Blyet har ersatts med en kalimförening som man får skvätta i själv. Endast de äldre fyrtaktarna med gjutjärnstopp behöver blyrersättning för att ventilerna inte skall slitas. Detr gäller inte alla med gjutjärnstopp utan endast dem som har vetilsätet fräst direkt i gjutjärnet. Din utombordare är ingen fyrtaktare och saknar därmed helt ventiler i toppen. Till yttermera visso har den aluminiumtopp.
Gäst
Glömde svara på frågan. Vanlig 95 och 2% TCW3 utombordsolja skall funka utmärkt. Att använda 98 är som att elda för kråkorna och blyersättning gör mer skada än nytta.
Gäst Evinrude 5520
Hejsan!¨ Motorn har bronslagring, kör ALDRIG med blandning under 4%!!! Använd blandolja av ypperlig kvalitet, alltså tcw-3. Du kan även använda omc engine tune up spray då och då, hjälper till att hålla förbränningsutrymmen rena. Kan även vara skillnad på bränsle, alltså oktantalet: 95 är mycket aggressivare än 98! Äter iväg tätningar mm.
Gäst Evert Elgefjord
Hej Maringuiden!
Jag har kommit över en SAGA snipa med tillhörande utombordare Evinrude  Fischerman 6 hk.Motornumret är 6903 M - B 9554
Den går perfekt men nu är mina frågor?
Vilket tillverkningsår har denna motor?
Vilket bränsle skall den tankas med?
Tacksam för svar till
Evert Elgefjord
compass.rose@stahl.nu
Din motor är en 69:a.
Jag har en Fischerman 5 1/2 från 64 och kör (enligt verkstadshandboken) på 2% olja och blyfri 95.
